39 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
впрыск Январь на мотор 924
сообщение 1.05.2010, 18:34
Сообщение #46
доделал рессивер
сообщение 7.05.2010, 12:26
Сообщение #47
рампа готова почти, фото будут чуть позже.
переходники на форсунки тоже готовы.
сообщение 7.05.2010, 13:54
Сообщение #48
рампа сделана из рампы 2112 старого образца, ниппель для проверки давления топлива сохранен
сообщение 7.05.2010, 14:27
Сообщение #49
И как удлиняли растояние между форсунками?
сообщение 7.05.2010, 14:31
Сообщение #50
болгарка-сварка, сделана из двух рамп.
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 7.05.2010, 14:44
сообщение 7.05.2010, 14:46
Сообщение #51
Я мерял - не подходит шаг.
И вообще тогда непонятно, что значит "сделана из рампы 2112 "?
Тогда уж надо делать из 4-х. smile.gif Чета я сварку не вижу.
Сообщение отредактировал Alsen - 7.05.2010, 14:48
сообщение 7.05.2010, 14:50
Сообщение #52
это плохо? на ресивере тоже надо было оставить сварные швы?
сообщение 7.05.2010, 14:54
Сообщение #53
На рессивере швы видны прекрасно.
Сделал - хорошо. Продолжай в том же духе.
сообщение 7.05.2010, 14:57
Сообщение #54
у вас могут лучше сварить? smile.gif сколько будет стоить?
сообщение 7.05.2010, 15:18
Сообщение #55
Я сам не сварщик.
В зависимости от сотни факторов, можно сделать лучше/хуже/так-же.
Поэтому не могу ответить на твои вопросы.
Я вообще не понял, зачам варить коллектор, а тем более рейку.
В рейке можно было сделать заглушки на 3 отверстия и пересверлить/развернуть их с новым шагом.
ИМХО это проще и дешевле.
Еще где-то писали, что по шагу должна подходить рейка от Форда Эскорта.
сообщение 7.05.2010, 19:50
Сообщение #56
А вот и я!
Запамятовал с размерами (60мм), но это сути моих слов не меняет, собственно размер там один.
Волга-дроссель большой для этого моторчика.
Это был мой первый дроссель, когда начал экспериментировать года 4 назад.
На 10-15% открытия будет 2000-3000 оборотов, 30-40% - 4000-5000.
Ну и очевидно что педаль будет работать невнятно, дозировать тягу тяжело, ездить неприятно. Расхода воздуха через такую дыру хватит наверно на 400л.с.
Когда все соберешь и настроишь свою машину, в логе это будет видно.
Или ты только железки пилишь?
сообщение 7.05.2010, 19:58
Сообщение #57
Цитата(Nomid_G40 @ 27.04.2010, 19:17:39)
Цитата(Nomid_G40 @ 27.04.2010, 14:02:30)
Цитата(Kola @ 27.04.2010, 13:50:35)
Я померю. Эта дыра была велика.
в штаном дросселе две заслонки 35 и 52 мм, что в приведенном диаметре к одной заслонке равняется 62,8мм
ЗЫ: видимо надо прибор побольше тебе, раз дырка велика laugh.gif
О, господи, хочешь помериться приборами чтоли? Сколько лет то?
сообщение 7.05.2010, 22:23
Сообщение #58
У меня такой же, на 104 предмета.
сообщение 7.05.2010, 23:14
Сообщение #59
вроде написал что штатный дроссель на 924 больше по плошади, у тебя были другие проблемы видимо
сообщение 7.05.2010, 23:24
Сообщение #60
Цитата(Alsen @ 7.05.2010, 12:18:18)
Я сам не сварщик.
свари лучше/хуже/также
тех людей которые варят мне, я считаю профессионалами своего дела, причем с большой буквы, они варят любые металлы и они химики по образованию
я не могу говорить за всех, но я считаю что такой коллектор как минимум ГОРАЗДО более удобен в компановке чем штатный
про рейку поржал wink.gif чо там ты собрался заглушить и заново просверлить не понятно, если учесть, что у рейки 2112 межцентровое 88мм smile.gif
ЗЫ: хотя признаю что себестоимость рейки 2500-3000руб получилась великовата sad.gif
ЗЫЫ: тут и от опелей рейку ставят с межцентровым 93мм smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 12:32
