впрыск Январь на мотор 924 |
24.06.2012, 19:19
#466
Цитата(maks924 @ 23.06.2012, 20:27:37) Я наобарот не доверяю не полнобазному . что с ним не так? Я вот лично больше доверяю родному немецкому металлу, пусть и перешлифованному(при условию нормально сделают термообработку) чем валу сделанному из непонятно какого металла. -------------------- FUN-atic VAG-enov
24.06.2012, 21:24
#467
Цитата(Nomid_G40 @ 24.06.2012, 16:19:34) Цитата(maks924 @ 23.06.2012, 20:27:37) Я наобарот не доверяю не полнобазному . что с ним не так? Я вот лично больше доверяю родному немецкому металлу, пусть и перешлифованному(при условию нормально сделают термообработку) чем валу сделанному из непонятно какого металла. Да метал обычный , обработка не обычная . При перешлифовке её срезают , потом обробатуют заново . Не доверяю не распредвалу а подпятникам каторые ставятся при этом и иногда вылетают с своего места . |
24.06.2012, 21:42
#468
Цитата(maks924 @ 24.06.2012, 18:24:27) Да метал обычный , обработка не обычная . При перешлифовке её срезают , потом обробатуют заново . Не доверяю не распредвалу а подпятникам каторые ставятся при этом и иногда вылетают с своего места . честно не знаю ни одного случая вылетания подпятников одетых на торец клапана, вот верхние шайбы выкидывает постоянно это факт, ЗЫ: кстати при полной переделке мотора ничто не мешает просадить клапана или просто подобрать клапана необходимой длинны -------------------- FUN-atic VAG-enov
24.06.2012, 21:48
#469
Цитата(Nomid_G40 @ 24.06.2012, 18:42:06) Цитата(maks924 @ 24.06.2012, 18:24:27) Да метал обычный , обработка не обычная . При перешлифовке её срезают , потом обробатуют заново . Не доверяю не распредвалу а подпятникам каторые ставятся при этом и иногда вылетают с своего места . честно не знаю ни одного случая вылетания подпятников одетых на торец клапана, вот верхние шайбы выкидывает постоянно это факт, ЗЫ: кстати при полной переделке мотора ничто не мешает просадить клапана или просто подобрать клапана необходимой длинны А я несколько случаев знаю вылетов и последствия плочевны . |
24.06.2012, 21:50
#470
а при установке 8мм клапанов можно сделать вот так, выкинуть регулировочный винтик и выточить втулку в стаканчик, ну а в неё уже ставить регулировочные столбики а не подпятники. Получится цельный толкатель колхоз эдишен
24.06.2012, 21:51
#471
Цитата(maks924 @ 24.06.2012, 18:48:55) А я несколько случаев знаю вылетов и последствия плочевны . надо просто делать правильно и под размер тогда ничего никуда не вылетит -------------------- FUN-atic VAG-enov
24.06.2012, 22:00
#472
Цитата(Nomid_G40 @ 24.06.2012, 18:51:57) Цитата(maks924 @ 24.06.2012, 18:48:55) А я несколько случаев знаю вылетов и последствия плочевны . надо просто делать правильно и под размер тогда ничего никуда не вылетит Что делать правильно , если подпятники с валами продают ? |
2.07.2012, 11:31
#473
делаю одному человеку с нашего форума коллектор, мне разрешили поэкспериментировать так что намутил вот такую штуку, пока черновые прикидки, но суть понятна
9.07.2012, 20:05
#474
заготовки регулируемых шкивов
9.07.2012, 22:05
#475
Скокаж щас комплект полный под замену впрыска стоит?
10.07.2012, 08:28
#476
Цитата(Mayor @ 9.07.2012, 19:05:32) Скокаж щас комплект полный под замену впрыска стоит? Самое дорогое - это не железки для установки, а всё что в них ставится! Только электронника составит 80% стоимости проекта. Весь впрыск обойдётся в 30т.р. |
10.07.2012, 16:30
#477
Электроника меня не пугает.
Я соберу электронику незадорого и легко. А вот заморачиваться с железом неохота. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
10.07.2012, 18:32
#478
Цитата(Mayor @ 10.07.2012, 13:30:21) Электроника меня не пугает. Я соберу электронику незадорого и легко. А вот заморачиваться с железом неохота. Кроме топливной рейки и кронштейна под ДПК нет проблем. Всё остальное делается из подручных(стоящих на машине) деталей. |
10.07.2012, 23:17
#479
понятно.
Но, дифцит времени. -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
11.07.2012, 00:04
#480
Купи машину у Ивана. Он нашел время.
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 18:10 |
