впрыск Январь на мотор 924 |
25.07.2012, 23:55
#496
Конечно будет))
27.07.2012, 00:10
#497
закончил коллектор, критикуйте
27.07.2012, 07:10
#498
красиво! приятно смотреть фото....вот бы потрогать
27.07.2012, 20:57
#499
Дима, ты очень основательно подходиш к своим работам, критике они не подлежат!
28.07.2012, 21:11
#500
Если делать на настоящий боевой атмосферник могу сделать красивые полнорадиусные мегафоны внутри
6.09.2012, 11:30
#501
От чего может пропасть минусовое управление форсунками? насос отрабатывает,искра есть,-короче всё есть,даже мозги на другой машине работают тупо не открываются форсунки,,,бензин в коллектор-отрабатывает и глохнет,,,,билять чудеса каието
6.09.2012, 14:09
#502
У тебя какой ЭБУ-то?
Скорее всего отвалилась одна из масс на проводке. -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
6.09.2012, 16:17
#503
январь 5 1,,,,отволился минус в шлейфе который идёт непосредственно на форсунки? типа мозги не видят сопротивления форсунок?
6.09.2012, 18:46
#504
да ну?если говаришь мочк на другом авто работает-то тупо из мочка идёт два провода на форсы(в штатной они потом раздваиваються на 4 штуки не помню на вскид чёрные с зелёной серой и белой полосой)и тупо на разьём форсов------на другую сторону тупо плюс от главного реле......плюс я понял есть а коммутации по - нет------смотри целостность этих проводьев и массы контроллера(коричневые провода)на массе ли?
6.09.2012, 20:18
#505
Цитата(RBNicOFF @ 6.09.2012, 11:30:31) От чего может пропасть минусовое управление форсунками? насос отрабатывает,искра есть,-короче всё есть,даже мозги на другой машине работают тупо не открываются форсунки,,,бензин в коллектор-отрабатывает и глохнет,,,,билять чудеса каието Проверь, есть ли +12В на розово-черном проводе в косе форсунок. Если нет - проверяй реле бензонасоса. -------------------- WBR,
6.09.2012, 20:21
#506
розово-чёрной полосой идёт от главного реле-реле насоса тупо даёт + на насос
6.09.2012, 20:23
#507
Цитата(Shurick @ 6.09.2012, 17:18:01) Цитата(RBNicOFF @ 6.09.2012, 11:30:31) От чего может пропасть минусовое управление форсунками? насос отрабатывает,искра есть,-короче всё есть,даже мозги на другой машине работают тупо не открываются форсунки,,,бензин в коллектор-отрабатывает и глохнет,,,,билять чудеса каието Проверь, есть ли +12В на розово-черном проводе в косе форсунок. Если нет - проверяй реле бензонасоса. Плюс есть,,бензонасос отрабатывает искра есть, |
6.09.2012, 20:37
#508
а провода от форсов до мозга целые?????если да то мож в эпроме засада .....мозг то понятно январь-а какой номерок черкни
7.09.2012, 22:17
#509
5 1,,,,я говорил
7.09.2012, 22:18
#510
остальной номер позже
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 17:05 |
