39 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
впрыск Январь на мотор 924
сообщение 8.09.2012, 08:14
Сообщение #511
У -ХХХХХХ-71 и у ххххххх-41 там по разному выход с компа на форсы(с разных лапок)так и соответственно проводка отличаеться-------можно тупо лохануться что на авто мозг работает а живим в свою проводку-нефига blink.gif
сообщение 26.10.2012, 16:22
Сообщение #512
поставил "январь-7.2" на моторий-завёл на стоке от ваза вроде как нормально затарахтел но драверная диагноза по пропуску зажигания выкинула "единичные пропуски зажигания по всем целиндрам" хотя мотодок не отловил их.....попробовал увеличить статику форсов-таж беда осталось-блин как-то я в" коме" откуда выросли такие роги!на клапонах правда чуть завышенны зазоры по верху ....кто встречал такую беду.....или нахрен это е-2!
сообщение 26.10.2012, 20:25
Сообщение #513
У меня была такая беда: поставил контройлер пик энд хол и всё... По очереди стали отключаться массы на форсунках(по ошибкам), а двигательработал нормально. Так что не удивляйся - это глюк.
сообщение 27.10.2012, 07:55
Сообщение #514
нет Иван это не глюк.вчера до 12 ночи "тупил" с двиглом-разобрался!правда всю ночь снились осцилограммы блин-оказался глючный датчик фазы!!!!(гадёнышь!!!!)по нему не всё так весело вроде всё как надо но у него была высокая чувствительность и была проблемма с уровнем и с шумами которые приводили к такому траблу-поставил другой и всё стало ОК
сообщение 27.10.2012, 22:51
Сообщение #515
Хорошо хоть за ночь управился, а то наш товарищь давно искру ищет laugh.gif . Прозвонить ленится wink.gif .
сообщение 28.10.2012, 17:41
Сообщение #516
Цитата(Shurick @ 6.09.2012, 17:18:01)
Цитата(RBNicOFF @ 6.09.2012, 11:30:31)
От чего может пропасть минусовое управление форсунками? насос отрабатывает,искра есть,-короче всё есть,даже мозги на другой машине работают тупо не открываются форсунки,,,бензин в коллектор-отрабатывает и глохнет,,,,билять чудеса каието
Проверь, есть ли +12В на розово-черном проводе в косе форсунок. Если нет - проверяй реле бензонасоса.
есть плюс-нет управления
сообщение 28.10.2012, 17:42
Сообщение #517
Иван-ты про меня?-я не искру ищу,,,я минуса ищу,,,,,,,,
сообщение 28.10.2012, 20:33
Сообщение #518
Да , про тебя.
сообщение 8.12.2012, 15:15
Сообщение #519
плин от какого форда с миниумом переделок можно вживить рампу форсов?надоели сварочно-заварочные работы с тазовскими рейками ph34r.gif дорого и пративно mad.gif
сообщение 8.12.2012, 15:37
Сообщение #520
не совпадает у форда межцентровое расстояние.
сообщение 8.12.2012, 16:01
Сообщение #521
сообщение 9.12.2012, 13:11
Сообщение #522
Цитата(UA3YCV @ 8.12.2012, 16:01:06)
У меня стоит от мондео с дуратека 2.0. Межцентровое меньше на 1 мм, крепёж рампы всё равно колхозить приходится. Рампа глухая с демпфером, т.е. для неё ещё и регулятор выносной нужен.
Форсунки стоят в переходных втулках, аналогичных тем, что делает Димон. Отверстия (тонкая часть) развёрнуты на пару мм, всё что льётся, попадает на клапан, а не на стенки.
В общем я уж не знаю, насколько это всё неправильно, но айфоном в жаркий день (забортная +27, пиковая на впуске +39) намерили 219 сил на колёсах. Это при консервативных углах и смеси около 9.7, что тоже слишком богато.
сообщение 9.12.2012, 17:59
Сообщение #523
Цитата(UA3YCV @ 8.12.2012, 13:01:06)
чем сварка то не нравится?
сообщение 10.12.2012, 07:39
Сообщение #524
со зренем проблеммы-а таскать к сварщикам-вечно заняты-буду заказывать "дуротек"
сообщение 10.12.2012, 08:58
Сообщение #525
так её всё равно к сварщикам тащить варить РДТ и крепеж переделывать
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 16:20
