впрыск Январь на мотор 924 |
10.12.2012, 11:22
#526
Цитата(Nomid_G40 @ 10.12.2012, 08:58:18) Цитата(UA3YCV @ 10.12.2012, 04:39:25) со зренем проблеммы-а таскать к сварщикам-вечно заняты-буду заказывать "дуротек" так её всё равно к сварщикам тащить варить РДТ и крепеж переделывать Регулятор внешний вешается без проблем. Регулируемый, трёхпортовый. Крепеж делается по месту из стальной или алюминиевой полосы, без всякой сварки. -------------------- WBR,
10.12.2012, 16:13
#527
мда-рампа от 12 до 18т -это выше моего понимания
10.12.2012, 18:48
#528
Цитата(Shurick @ 10.12.2012, 08:22:24) Регулятор внешний вешается без проблем. Регулируемый, трёхпортовый. Крепеж делается по месту из стальной или алюминиевой полосы, без всякой сварки. сколько он стоит то ты говоришь? -------------------- FUN-atic VAG-enov
10.12.2012, 20:38
#529
Предлагаю взять рейку от ГАЗ3110.
Они бывают как алюминиевые, так и пластмассовые. Можно разрезать ножовкой, нарезать резьбу и завтулить на эпоксидку. Регулятор давления в комплекте.
11.12.2012, 00:37
#530
Цитата(Nomid_G40 @ 10.12.2012, 18:48:42) Цитата(Shurick @ 10.12.2012, 08:22:24) Регулятор внешний вешается без проблем. Регулируемый, трёхпортовый. Крепеж делается по месту из стальной или алюминиевой полосы, без всякой сварки. сколько он стоит то ты говоришь? у меня бюджет получился такой: рейка - 3 т.р. с разборки с форсунками и косой на них (весь этот ливер был безжалостно подарен); регулятор - 1 т.р. мало-мало б/у проспорт. знаю, что фуфло, но вроде работает даже при нехилой производительности штатного к-джетовского насоса; обрезки какой-то железки, из которой выгнул кронштейны рейки, болтики М4 с гаечками - выкопаны в горах хлама на рембазе. сразу совет по регулируемым регуляторам: выставлять давляк в рампе нужно по нормальному манометру при напряжении в бортовой сети около 13.5 вольт. у меня таких условий не было, поэтому я нашёл примерный давляк, завёл и выставил давление с учетом поправки на разряжение на холостых. смотрел по диагностике разрежение на впуске и крутил так, чтобы получилось (в моем случае) 3 бар в рейке при атмосферном в ресивере. корявость метода в том, что при не настроенном моторе разрежение всегда колбасит и давляк поймать действительно трудно. -------------------- WBR,
11.12.2012, 00:38
#531
Цитата(Alsen @ 10.12.2012, 20:38:16) Предлагаю взять рейку от ГАЗ3110. Они бывают как алюминиевые, так и пластмассовые. Можно разрезать ножовкой, нарезать резьбу и завтулить на эпоксидку. Регулятор давления в комплекте. ![]() мысль неплоха, но это неизбежное уменьшение проходного сечения рейки. -------------------- WBR,
11.12.2012, 06:57
#532
Алсен ваше предложение рассатривалось-не катит одназначно по теме перепад давления через проставки(малый обьём топлива и кипит в рампе)
11.12.2012, 08:47
#533
Цитата(Shurick @ 10.12.2012, 21:37:17) у меня бюджет получился такой: рейка - 3 т.р. с разборки с форсунками и косой на них (весь этот ливер был безжалостно подарен); регулятор - 1 т.р. мало-мало б/у проспорт. знаю, что фуфло, но вроде работает даже при нехилой производительности штатного к-джетовского насоса; ну я рейку(переделанную из ВАЗ) за 2500руб продаю и какой смысл? Кто сам будет делать еще дешевле -------------------- FUN-atic VAG-enov
11.12.2012, 09:36
#534
Цитата(Nomid_G40 @ 11.12.2012, 08:47:03) Цитата(Shurick @ 10.12.2012, 21:37:17) у меня бюджет получился такой: рейка - 3 т.р. с разборки с форсунками и косой на них (весь этот ливер был безжалостно подарен); регулятор - 1 т.р. мало-мало б/у проспорт. знаю, что фуфло, но вроде работает даже при нехилой производительности штатного к-джетовского насоса; ну я рейку(переделанную из ВАЗ) за 2500руб продаю и какой смысл? Кто сам будет делать еще дешевле а что за регулятор на ней? штатный тазиковый? -------------------- WBR,
27.12.2012, 23:57
#535
Цитата(Shurick @ 11.12.2012, 06:36:19) а что за регулятор на ней? штатный тазиковый? конечно -------------------- FUN-atic VAG-enov
27.03.2013, 19:30
#536
закончил еще один рессивер для нашего форумчанина
![]() ![]() скоро доделаю еще один такой же, осталось только швы обработать
27.03.2013, 20:12
#537
ну и пара фото еще с других ракурсов если интересно
![]() ![]() ну а начинается всё вот примерно с такого вида:
27.03.2013, 20:24
#538
Варишь сам ?
Если да, то каким аппаратом и какова себестоимость варки получаетья ? |
27.03.2013, 20:29
#539
Цитата(Pretender @ 27.03.2013, 17:24:06) Варишь сам ? Если да, то каким аппаратом и какова себестоимость варки получаетья ? варят друзья, я только подготовкой и обработкой занимаюсь -------------------- FUN-atic VAG-enov
28.03.2013, 08:41
#540
![]() Неофит ![]() Группа: Участники Сообщений: 128 Регистрация: 19.04.12 Пользователь №: 12259 |
Цитата(Nomid_G40 @ 27.03.2013, 17:29:26) Цитата(Pretender @ 27.03.2013, 17:24:06) Варишь сам ? Если да, то каким аппаратом и какова себестоимость варки получаетья ? варят друзья, я только подготовкой и обработкой занимаюсь Могу предположить ,что оплата труда везде разная... |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 17:04 |
