впрыск Январь на мотор 924 |
7.05.2010, 23:27
#61
Цитата(Mayor @ 7.05.2010, 19:23:31) А Арсенал-то, рулит! У меня такой же, на 104 предмета. это наших механиков с работы инструменты -------------------- FUN-atic VAG-enov
7.05.2010, 23:52
#62
Цитата(Nomid_G40 @ 8.05.2010, 00:24:26) я не могу говорить за всех, но я считаю что такой коллектор как минимум ГОРАЗДО более удобен в компановке чем штатный про рейку поржал Когда все скомпонуешь, посмотрим. Вот тебе - еще поржи. http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...e=post&id=20245 -------------------- Если хочешь, что бы что-то было сделано, сделай это сам!
8.05.2010, 13:27
#63
Цитата(Alsen @ 7.05.2010, 20:52:38) Вот тебе - еще поржи. http://www.chipmaker.ru/index.php?act=atta...e=post&id=20245 вазовскую рейку не получится пересверлить, места нет а по поводу изготовления новой, можно коенчно было попробовать, но я решил эту переварить. Хотя в следующий раз если буду делать возможно попробую другой вариант. -------------------- FUN-atic VAG-enov
17.05.2010, 11:46
#64
переходники под форсунки
![]() осталось последнее, сделать кронштейн под ДПКВ -------------------- FUN-atic VAG-enov
17.05.2010, 14:07
#65
17.05.2010, 15:43
#66
форсунки Бош старого образца? сейчас вроде тонкие выпускаются заместо этих зеленых.
17.05.2010, 16:24
#67
Цитата(Восьмеркин @ 17.05.2010, 12:43:29) форсунки Бош старого образца? сейчас вроде тонкие выпускаются заместо этих зеленых. да это от ТАЗика просто для примерки, они маловаты по производительности, будем ставить от волги тоже такого же типа. В продаже есть всё что угодно и старого и нового дизайна -------------------- FUN-atic VAG-enov
25.05.2010, 21:40
#68
установлены переходники форсунок, пришлось изрядно потрахаться выкручивая старые втулки, три пришлось вообще выжигать
Также сделал детальки для кронштейна ДПКВ, завтра отдам на сварку. -------------------- FUN-atic VAG-enov
26.05.2010, 13:30
#69
Сообщение отредактировал Nomid_G40 - 26.05.2010, 13:32 -------------------- FUN-atic VAG-enov
28.05.2010, 14:30
#70
вентиляция картера
![]() гбц всборе
28.05.2010, 14:35
#71
кронштейн ДПКВ
28.05.2010, 15:48
#72
таак. И сколько будет стоить такое удовольствие, если его приурочить к доработке двигателя?
28.05.2010, 18:31
#73
Цитата(Mayor @ 28.05.2010, 12:48:22) таак. И сколько будет стоить такое удовольствие, если его приурочить к доработке двигателя? если брать все что сделано тут, тоесть: - топливная рампа с крепежем - переходники для форсунок - заглушка на место трамблера - переходник под ДТОЖ - кронштейн ДПКВ - установка репеного диска на шкиф коленвала - переделка рессивера как на фото с дросселем 60мм и внешним РХХ - штуцер вентиляции картера на клапанную крышку - гайка для вварки в приемную трубу для установки лямбды +заглушка к ней то такой комплект будет стоить 10000руб, присылаете мне для переделки (рессивер, крышку клапанную, тройник ОЖ, кронштейн трамблера, шкиф) ЗЫ: если на ресивер ставить ВАЗовский дроссель 54мм, со встроенным РХХ, то -500руб -------------------- FUN-atic VAG-enov
28.05.2010, 22:06
#74
Ага значит.........
А сколько стоит всё остальное, что бы поставить впрыск? наверняка просчитывал? Ну скажем полный комплект, с лямбдами и прочими датчиками. з.ы. присылать что? Коллектор? А наверное лучше зразу голову с коллектором? Я готов, почти уже. В личке напишу. Сообщение отредактировал Mayor - 28.05.2010, 22:07 -------------------- Закапывая тугрики в своего 924 я верю, что из него вырастет денежное дерево. :)
29.05.2010, 08:12
#75
Цитата(Mayor @ 28.05.2010, 19:06:17) з.ы. присылать что? Коллектор? А наверное лучше зразу голову с коллектором? яж написал в предыдущем сообщении: " присылаете мне для переделки (рессивер, крышку клапанную, тройник ОЖ, кронштейн трамблера, шкиф)" -------------------- FUN-atic VAG-enov
| Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026 - 13:52 |
