39 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
впрыск Январь на мотор 924
сообщение 1.06.2010, 08:29
Сообщение #91
Цитата(Kola @ 1.06.2010, 04:56:09)
Да, и с переносом генератора на левую сторону, пжлст.
как на турбе что ли?
а зачем это?
сообщение 1.06.2010, 09:06
Сообщение #92
Цитата(Nomid_G40 @ 31.05.2010, 12:09:35)
Цитата(Mayor @ 31.05.2010, 08:05:27)
з.ы. Не понял на схеме, что именно ты используешь. Дай номерок.
позиция номер 5, боченок такой снизу вход, сверху выход. Ставится в разрез шланга между блоком и корпусом воздушного фильтра.
сообщение 1.06.2010, 10:43
Сообщение #93
а зачем это?
Чтобы не заливало генератор и удобнее с турбой.
сообщение 1.06.2010, 10:56
Сообщение #94
Цитата(Mayor @ 1.06.2010, 06:06:44)
да там их много, например:
052103495
сообщение 1.06.2010, 10:57
Сообщение #95
а зачем это?
а мне так кажется что турбу лучше вытащить как раз на сторону вакумного усилителя
сообщение 1.06.2010, 11:39
Сообщение #96
Нее, так плохо.
Очень длинный коллектор, будет только мешается.
сообщение 1.06.2010, 12:15
Сообщение #97
Цитата(Kola @ 1.06.2010, 08:39:29)
Нее, так плохо.
зря ты так, длинный коллектор только на пользу будет, лаг меньше будет, и при переключениях обороты меньше будут падать. Единственное с компоновкой помудиться придется.
сообщение 1.06.2010, 14:06
Сообщение #98
НЕТ
Мизерный по длине коллектор уменьшает лаг(время реакции).
сообщение 1.06.2010, 14:10
Сообщение #99
Цитата(Kola @ 1.06.2010, 11:06:38)
НЕТ
выпуск с точностью до наоборот, ты считай газ отпустил, турба сразу затормозилась так как раположена близко к башке.
сообщение 1.06.2010, 14:18
Сообщение #100
Я как раз про выпуск говорю. Стоковые коллекторы не отличаются особой длиной и проблем нет. Делать трубу 1.5 метра в нашем случае для переноса турбы на др сторону нет никакого смысла.
Справа ей места достаточно без генератора.
сообщение 1.06.2010, 14:19
Сообщение #101
хотя лаг наверно действительно больше будет, но зато при переключениях обороты будет меньше падать. Оптимально для драга получается, для города не очень.
Сообщение #102
У меня даже все уместилось между радиатором и шкивами.
сообщение 1.06.2010, 14:22
Сообщение #103
И если изжить генератор на др сторону, можно будет изящно пустить выпуск под дно по этой стороне. Тут же найдется место и под вестгейт если он внешний.
Сообщение #104
сообщение 9.06.2010, 12:27
Сообщение #105
есть готовые детали на продажу:
- топливная рампа с крепежом
- переходники под форсунки
- заглушка на место трамблера
- переходник под ДТОЖ
- внешний РХХ
могу быстро сделать кронштейн ДПКВ и реперный диск на штатный шкиф(сами приварите по месту)
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 14:32
