39 страниц V  « < 36 37 38 39 >
впрыск Январь на мотор 924
сообщение 7.02.2014, 15:50
Сообщение #556
Цитата(Lexus @ 7.02.2014, 11:28:29)
Вань, а есть ссылка, на такой чтобы по компоновке вход/выход, расширитель и датчику подошел?
На ебэй набери радиатор 944турбо и будут ссылки. Получаешь изделие и по мере необходимости дорабатываешь.
Нет ничего более приятного, чем из вещи сделать другую вещь laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Номер товара на eBay:
121246164251
Я себе такой поставил!
Сообщение отредактировал Иван - 7.02.2014, 16:00
vladimir120784
сообщение 27.02.2016, 21:22
Сообщение #557
Из: Казахстан Алматы
Пользователь №: 51350
Всем добрый день меня зовут Владимир, недавно и я стал счастливым облодателем Porsche 924
https://www.drive2.ru/r/porsche/1596489/
в полу разобранном состоянии , и вот сейчас у меня возник вопрос по поводу установки электронного впрыска но не на базе января.
У моего знакомого дома лежит почти весь в сборе комплект инжектора от тойоты целики 1989 года выпуска на фото ЭБУ и расходомер воздуха, остальное чего не хватает это трамблер, дроссельную заслонку и форсунки он говорит что тоже найдет. Вот у меня и возникла мысль, а что если все это взять и установить на порш, объем ведь одинаковый, да и мощность двигателей примерно тоже одинаковая. Как я понял что на тойоте все датчики расположены в трамблере т.е. на коленвале нет ни какого реперного диска и нет ни каких датчиков, кстати там тоже имеется форсунка холодного запуска
Если взять и к ЭБУ тойоты подключить его родной датчик положения дроссельной заслонки, родной датчик температуры, родной расходомер воздуха, установить топливную рейку с ее родными форсунками, подключить датчик кислорода и приколхозить ее трамблер или установить датчики с ее трамблера в трамблер порша то я думаю что авто должно поехать и ЭБУ должен сам подстроить качество топливной смеси основываясь на датчик кислорода, датчик температуры, расходомер, а зажигание можно выставить трамблером на нужный градус.
Прошу написать свое мнение кто и что об этом думает.
Сообщение отредактировал vladimir120784 - 27.02.2016, 21:23
сообщение 27.02.2016, 22:13
Сообщение #558
Салют!
Комплект с Таёты сильно Б/У.
Будешь иметь постоянную головную боль при замене проблемных компонентов.
Деже если абстрагироваться от цены.
Зажигание Таёты никак не программируется и заточено под конкретный двигатель.
Да, поршевско-фольцвагеновский двигатель с этим впрыском заведётся и даже будет худо-бедно ездить.
Но сколько нибудь приличных уровней мощности с ним получить не удастся.
К сожалению, поворота трамблера для регулировки недостаточно.
Есть такой параметр - базовое цикловое наполнение (БЦН) Так вот если таблица БЦН не соответствует двигателю, то ехать будет ЧИХ-ПЫХ.
И никакими лябда-коррекциями эта таблица не компенсируется.
Засада два - ДМРВ. Его калибровки снимаются для конкретного типа датчика на конкретном двигателе и конкретном впускном тракте.
Эта таблица сильно влияет на подачу топлива в установившихся режимах.
Опять же не может быть ни чем компенсирована.
Есть весьма проторенный путь с установкой Января.
1. Он самый дешевый по используемым компонентам.
2. Все компоненты можно купить новые, что позволит иметь высокую надежность системы.
3. В случае неисправности все детали доступны в наличии.
4. Дьявол впрыска кроется в мелочах, поэтому надо использовать системы с открытой возможностью тонкой настройки.
vladimir120784
сообщение 28.02.2016, 14:39
Сообщение #559
Добрый день, спасибо за нормальный адекватный ответ. Как я понял что будет лучше всего взять и восстановить родной к-джет.
А на счет установки января, то у нас это дело обходиться намного дороже чем у вас, мне дешевле обойдется любой инжектор в сборе от иномарки чем от ваза или газа )))
сообщение 28.02.2016, 18:48
Сообщение #560
Это конечно.
Собственно распределённый впрыск Бош одинаковый в плане комплектующих.
Для Января собственно нужен ЭБУ и программа настройки.
Собственно дороже всего стоит именно программа тюнинга.
http://www.chiptuner.ru/content/ctpro/
K-Jet можно восстановить.
Но, тут лотерея. Особенно в отношении дозатора.
Может будет нормально работать, а может нет.
Если твой уже разбирали и он работает плохо, то перспектив его наладить мало.
По впрыску тема вот:
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?showtopic=1626
vladimir120784
сообщение 2.03.2016, 12:39
Сообщение #561
Спасибо за разъяснения, решил я все таки восстанавливать свой родной к-джет)))
сообщение 2.03.2016, 22:35
Сообщение #562
не надо....время потеряете только
vladimir120784
сообщение 3.03.2016, 15:55
Сообщение #563
Почему? Если дозатор буду ставить другой, а РУД поддастся настройке или поменяется на рабочий
сообщение 3.03.2016, 16:20
Сообщение #564
Почему? Если дозатор буду ставить другой, а РУД поддастся настройке или поменяется на рабочий ......-------- колхоз-дело добровольное!!!!!!!.....если валом лишних денег-нервов-а самое главное ВРЕМЕНИ- то вэлком! unsure.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал UA3YCV - 3.03.2016, 16:21
сообщение 3.03.2016, 21:55
Сообщение #565
Андрей, а у тебя-то K-Jet работает?
сообщение 4.03.2016, 08:43
Сообщение #566
хмммм....Алексей-я его снял....работал он нормально-но этот "архаизм" меня бесил и я его снял....хорошо он работает когда новый-все танцы с бубном в современных реалиях загоняют порой в серьёзные финансовые поражения-я к ним не готов....ставлю эл. впрыск пока только в "атмосфере".....неспеша..... blink.gif
sdm2004
сообщение 21.03.2016, 15:26
Сообщение #567
Пользователь №: 4967
О, это я удачно зашел, ща дам наводки по поводу Январей и всего остального :-)
Вот тут можно изготовить шкив ДПКВ и т.п. сложные деталюшки:
http://dtt-motorsport.ru/
Вот тут есть интерактивная карта по наcтройщикам Январей по России:
https://turbobazar.ru/showthread.php?t=38303
Вот тут датчики-проводки и т.п. под Январи:
https://turbobazar.ru/showthread.php?t=10384
Вот тут форсунки и топливные насосы, расходники к форсункм, проверка форсунок:
https://turbobazar.ru/showthread.php?t=15263
Сообщение отредактировал sdm2004 - 21.03.2016, 15:39
сообщение 21.03.2016, 16:45
Сообщение #568
Товарищ! Нас уже сам аффтар этого "турбобазара" задолбал.
sdm2004
сообщение 23.03.2016, 06:57
Сообщение #569
Ну извините :-)
Я как бы из лучших побуждений...
Хотя я не понимаю, каким образом он тут мог оказаться - ну совершенно не пересекающиеся плоскости :-)
Прошелся поиском - не нашел, может путаница какая возникла? Ткните носом для моего самообразования?
Офтопик:
Код
Первый - второму: Представляете! Вчера, на бал в Петергоф Пушкин пожаловал! Да-с... С Натальей Гончаровой. Сам Пушкин, красив, разодет во фрак, да и Наталья всех поразила белоснежным платьем. Только вот конфуз вышел - на юбках пятнышко грязи махонькое было... Конфуз - право слово.
Второй - третьему: Вы слыхали? Вчера на бал в Петергофе Пушкин с женой приезжали. Разодетые все... Только вот конфуз вышел, Наталья как выходила из кареты - неловко ступила в лужу и юбки себе грязью забрызгала.
Третьий - четвертому: Вчера был на балу в Петергофе, и все бы хорошо, да тут чета Пушкиных приехала и конфуз устроила. Сам то он ничего, а жена его пьяна видать была... Ну из кареты вылезала и прямо в грязь... И сама забрызгалась и Пушкина забрызгала.
Четвертый-Пятому: Ах, что вчера Пушкин с женой на балу в Петергофе устроили! Приехали оба пьяные в стельку. Начали из кареты спускаться, так Пушкин Наталью прямо в грязь и толкнул. И сам упал. Всех вокруг забрызгал. Конфуз.
Девяносто девятый - Сотому: Слышь, я вот чо скажу то... Иду вчера по болоту... Вдруг вижу Гоголь сидит... И дрочит.
сообщение 23.03.2016, 12:11
Сообщение #570
http://porsche-ccm.ru/forum/index.php?showtopic=2554
Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026 - 17:04
